回帖:24个,阅读:27380次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/6/26 15:54:00
#10楼
王美勋朋友:got版本如下图,现在使用的got软件是三菱公司的,gtd是设备上使用的。
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/6/26 20:08:00
#11楼
我也是用的这个版本.一般来说程序输入触摸屏后,只要是支持该型号触摸屏的软件都能读出程序出来修改或保存备份.它与前版本软件没有关系了.
愿与大家交朋友
1089
yexingliang
文章数:14
历史总积分:1089
发表于:2004/6/26 20:18:00
#12楼
再请问大家。如果要在触摸屏那里显示电机的转速这样在PLC里面编程还是在触摸屏那里编程?举例说明一下好吗?谢谢!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/6/29 15:58:00
#13楼
在程序里完成处理后,在tp中直接编程调用就可以了
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/6/29 22:29:00
#14楼
我来说几句,触摸屏可以直接控制PLC中的某位的值,或某字的值。不知搂主,是否是想用触摸屏来改变plc中的某个值。供参考。
1071
freesun983
文章数:21
历史总积分:1071
发表于:2004/6/30 8:29:00
#15楼
PLC无法去主动调用触摸屏中的数据,只能被动的接受发来的命令操作。
因为在这种系统中,PLC是SLAVE,触摸屏是MASTER。
1071
freesun983
文章数:21
历史总积分:1071
发表于:2004/6/30 8:35:00
#16楼
制作好画面后,保存文件。当然你还要把它下载到触摸屏中,这和PLC是一个道理。
作好联线后(硬件连接),你还要设置通讯参数(要与PLC的通讯参数一致)。
1045
charlesok
文章数:12
历史总积分:1045
发表于:2004/7/9 8:41:00
#17楼
我用的是omron的,可是我只能在用电脑监视下或是刚把PLC和触摸屏连接后才可以动作,断电后就不行了,这是怎么回事??谢谢!!
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/7/9 13:09:00
#18楼
王兄辛苦了~
向您道谢!
也代表其他网友向您道谢!
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1006
lzzhaoily
文章数:12
历史总积分:1006
发表于:2005/5/24 22:46:00
#19楼
王先生:
在下有一问题请教:  在GT DESIGNER 2 下编辑的GTD 文件 好象不能在GT DESIGNER5 里读出来,前者为英文版而后者为中文版本.请问还有其他办法可以用GT DESIGNER5 来识别GTD 的文件吗!
谢谢!
765.6014
