欧姆龙OMRON
回帖:32个,阅读:11609次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/25 20:51:00
#10楼
你用的电缆是否为四川德阳的?原装的无次问题,德阳的电缆是这样
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/25 20:56:00
#11楼
好象德样的电缆在改接线后,也可以通讯,因为我自己有原装CIF02,所以我忘记怎么改拉,不好意思
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/6/25 22:11:00
#12楼
沒道理呀~~~他在PC上是正常的連線.我不認為廠商真敢如此膽大妄為!若真有此事,請網友諸公提出證據!
讓我們在網路上公開此惡行!但如若並無此事....不好亂說!
图
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/6/26 9:36:00
#13楼
绝对不是CIF02电缆的问题!
用同一条电缆在台式机上就可以通讯,如果电缆有问题的话肯定也不会与台式机通讯了!
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/26 13:42:00
#14楼
四川德阳的就是这样,我只是问你是不是德阳的,你还没答付,你要什么都知道就不用问拉
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/26 13:50:00
#15楼
利昌,老大,我在山东一工地做项目时,好象其他人碰上次问题,但因时间较长,而我自己的CIF02是原装的黑色的,我估计发问的此人的为白色,德样产的CIF02,故一想回答,二再证莳一下,如不是,那我回答的也就无效。可发问此人并不回复我的问题,又,我不会乱说,德阳产CIF02不好使(2002)年左右产。
2595
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:53
历史总积分:2595
发表于:2004/6/26 20:52:00
#16楼
以下是引用zzf3333在2004-6-26 13:50:00的发言:
ZCMY請先回覆問題!
請教....
德阳产CIF02不好使...何意?
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/6/26 21:03:00
#17楼
長期以來我與OMRON系列PLC連線都使用WIN XP!包含早期的SYSMAC C20-*系列.
當然不可能於XP下使用SSS或是LSS,我用的是SYSWIN EDITER.
取回數據或是程式之後,反向傳回欲轉換的PLC...ㄧ般來說,不需經過修改都能立即維修更換完成.C200以後包含特殊IO模組轉換到CJM或是CQM或是CS1-*系列,變更槽位起始編號即可,也不需變更程式.當然必須SYSWIN與CX-PROGRAMMER3.2以上版本搭配.
樓主此次發生這一問題,實給人摸不著頭腦之感.大家加油再解析.....
图
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2004/6/26 22:13:00
#18楼
你没查查笔记本有没有问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/27 10:22:00
#19楼
請教....
德阳产CIF02不好使...何意?
老狮子:你好
德阳为一制作PLC连接电缆的厂家(做电子的,大陆比较有名 ),价格便宜,比如CIF02原装的上千元,而他哪出的,在百元左右。我自己用的SC09、S5的电缆为德阳出的,好使。
但CIF02电缆在我的一个工程上,别人买了几条。在我印象中出现搂主所说问题。但是,好像是 可以解决的。(改硬线)
本来我想验证一下,如果是此问题的 话,我问问别人,好回复。但楼主太没礼貌。所以以后我对他的帖子,不再发言。
1171.8786
