相关行业
回帖:6个,阅读:4672次 [上一页] [1] [下一页]
仪表系统的接地
1193
cang001
文章数:33
历史总积分:1193
发表于:2004/6/17 16:44:00
近来,关于接地与抗干扰的讨论比较多,认为有一些网友的发言值得商榷。现对仪表接地系统进行一下归纳,总结。请大家指正、批评
仪表系统接地分为保护接地、工作接地
一、保护接地
通常需要做接地的自控设备如:仪表盘、仪表柜、仪表箱、DCS/PLC/EDS的机柜和操作站、仪表供电设备、电缆桥架、穿线管、接线盒及铠装电缆的铠装层,以及控制室内的防静电地板。
一般来讲,使用DC24V为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。
保护接地的方法
现场仪表桥架、穿线管应每隔30m用接地线与已接地的金属构件相连。特别要指出的是,现场接地绝不能利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相连的金属构件进行接地。
控制室的仪表自控设备、机柜、仪表盘等应单独设置保护接地汇流排。其接地体可与电力系统的接地体共用。
仪表保护接地连接线标识颜色为绿色。
二、工作接地
工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地、本质安全接地。
1、信号回路接地
在非隔离的信号系统中,应建立一个统一的信号参考点。即进行信号回路接地。通常为直流电源的负极接地。使用非隔离的信号系统这是我在设计中一般的首选方法。在运行时,系统受到干扰的情况极其少见。
在隔离的信号系统中,隔离信号可不接地。这里指的隔离是每一个输入/输出信号与其他输入输出信号的电路是绝缘的。做到电源独立、
相互隔离、参考点浮空。我认为在回路较多的系统,不要轻易使用这种方法。
在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。
接地线颜色标识为黄/绿线。
2、屏蔽接地
电缆的屏蔽层、排扰线应作屏蔽接地。
在强雷击区,室外架空不带屏蔽的普通多芯电缆,备用芯应屏蔽接地。主要是为了避免雷电在信号线路感应出高电压。
现场接线箱内,端子两侧的电缆屏蔽线应在箱内进行跨接。
同一信号回路,同一屏蔽层应该单点接地。
一般屏蔽接地应在控制室一侧接地。
在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。
接地线颜色标识为黄/绿线。
3、本质安全接地
齐纳安全栅的汇流排必须与直流电源公共端相连(主要是保证当电源故障时能够对危险场所进行保护)。其汇流排或导轨作本安接地。
在控制内应设置本安接地汇流排。
接地线颜色标识为兰/绿线。
工作接地的方法
信号及屏蔽接地汇流排、本安接地汇流排通过各自的接地线接至工作接地汇流排。
九十年代以来,一些相关规定都明确指出,当电气专业把建筑物、装置的金属支撑、钢结构、金属管道、屋顶架构等全部接地后,仪表工作接地可与电气专业合用接地装置。这样可减小雷击伤害,降低干扰。当电气专业未作这种接地连接时,仪表工作接地应采用单独接地体接地。接地体应与电气接地体不小于5m的距离。接地电阻应不大于4欧姆。
接地线的规格与要求这里就不一一写清了。各位还应以各自行业的国家规定为标准进行设计和施工。
欢迎各位批评、指正。
941
wonder_how
文章数:14
历史总积分:941
发表于:2004/6/17 17:30:00
写的不错,收藏了。
每次到现场都因为屏蔽和接地而花费很多时间,关键你不可能控制项目所以环节,有时你的产品的安装你都控制不了。
一点感受:
1.不同厂家的产品模拟量之间最好采用隔离器,这样可以避免信号回路产生的问题,另外就是不同厂家有的采用信号与电源共地,有的采用浮地,再加上安装公司眉毛胡子一把抓....恐怖啊。
2.同一屏蔽层应该单点接地的同时可以在另一端加电容接地,对高频干扰有效。
3. 等想起来在说。
1026
hnlock113
文章数:16
历史总积分:1026
发表于:2004/7/2 22:07:00
总结的很好,在下受教了!!
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/7/5 23:09:00
受益非浅!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1012
gwy
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/8/3 20:59:00
说得好!
1137
dongchunping
文章数:28
历史总积分:1137
发表于:2004/8/13 9:50:00
请问楼上的,“屏蔽单点接地另一端加电容接地”,这个电容应选多大的呢?谢谢。
807
1315735564
文章数:26
历史总积分:807
发表于:2010/9/15 22:29:02
说得好。收藏。推荐精华。
216.6202
