西门子SIEMENS
回帖:42个,阅读:26493次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1211
crazyyin001
文章数:64
历史总积分:1211
发表于:2004/6/10 23:36:00
QQ23742326
该项目在大家的关注下,已结束。受益非潜,有两篇论文可供大家学习
从事PLC设计,主要在钢铁行业,结交专家朋友
上传不了文件,可以EMAIL索取
www.crazyyin.blog.sohu.com
[此贴子已经被作者于2006-6-5 23:02:39编辑过]
南京学瀚教育,中小学定制辅导
1211
crazyyin001
文章数:64
历史总积分:1211
发表于:2004/6/10 23:39:00
有四组PLC,第二个大概有200多个点,一共400左右。针对这种一般点数的PLC设计,各位专家同行有何高见?希望有必要时EMAIL/QQ联系。
南京学瀚教育,中小学定制辅导
1015
profibus
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2004/6/17 9:15:00
就用MPI加中继就可以了,上位用CP5611也可以.
1211
crazyyin001
文章数:64
历史总积分:1211
发表于:2004/6/17 21:37:00
把所有的DP连成网,不行,把所有的MPI对等连接,也不行,只有确定一个主站或用CP对等连接。否则编译不通过
南京学瀚教育,中小学定制辅导
1017
wxykk
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2004/7/14 19:58:00
用CP5611、DP便宜,速度快。上位机用WinnCC吗?
1211
crazyyin001
文章数:64
历史总积分:1211
发表于:2004/7/14 20:04:00
打算用WINCC。
四组PLC决定用IM361。
南京学瀚教育,中小学定制辅导
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/7/15 15:27:00
如果让我做配置的话,我会选一个功能强大,运算速度快的CPU,如CPU315-2DP,CPU412-2,CPU通过PROFIBUS连接下面的ET200M分布式站点,这样可以省掉了CPU之间的数据交换工作,而且通讯距离也能满足搂主的要求。上位机组态软件用WINCC,与CPU的连接方式:MPI/PROFIBUS较省钱,而INDUSTRIAL ETHERNET则是流行趋势,通讯速度上感觉不出明显的差异,楼主可根据自己的需要选择。
1211
crazyyin001
文章数:64
历史总积分:1211
发表于:2004/7/15 23:16:00
从造价讲,一块ET200一般有两个点,而且很贵。需要同样的点数,跟SM比造价很高,虽然维护方便/电缆节省。
南京学瀚教育,中小学定制辅导
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/7/16 10:19:00
以下是引用crazyyin001在2004-7-15 23:16:00的发言:
楼主大概对ET200M模块了解不多吧,其实就是Profibus通讯接口模块,本身是不带I/O点的。它是安装在S7-300标准导轨上,带的I/O模块就是S7-300的模块,每个机架最多8个模块。一个IM153(就是ET200M)大概一千多块钱,怎么算也不会比CPU的价格贵,而且省去了CPU之间的通讯,开发周期也缩短了。这种总线方式是目前相当流行的。
     以上仅供楼主参考。
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2004/7/16 16:23:00
对,用ET200M实现比较理想~~
247.8109
