欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:14001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1081
shishi
文章数:21
历史总积分:1081
发表于:2004/6/8 15:00:00
初学PLC,发现程序编译后出现最多的警告就是‘重复输出’,请问这对程序运行会不会有影响?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/6/8 16:18:00
一般来说,重复输出是不可以的
但你要看一下你的输出,如果是SET RESET一个输出,是无所谓的;还有向某个寄存器重复送数据,也是可以的。
如果要求只有一个输出,你最好用中间变量,进行相关操作。
1081
shishi
文章数:21
历史总积分:1081
发表于:2004/6/9 8:51:00
谢谢指点。
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/6/9 9:00:00
双重线圈输出在特定的程序也是必须有的。如标志位,子程序等。但在一个扫描周期只有一个线圈是输出的。
愿与大家交朋友
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
重覆輸出有OUT SET RESET MOV指令第二運算元皆可能發生
1.OUT BIT重覆輸出,以程式最後OUT有效.程式可正常執行.
2.SET RESET當然需配對.
3.MOV 轉送資料給某CHANNEL.
以上于PLC程式都可正常執行.
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/6/9 9:10:00
呵呵,不过小弟接触到的几个项目里面,用cx-p 2.0 做的,最经常也是出现重复输出的警告,这是因为在借用I/O模块默认地址作为中间变量的时候,cx-p误认为该处是I/O地址而警告的语句,但一般都不会影响到系统的运行的。。。
执子之手,与子偕老
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2004/6/10 16:11:00
我认为是没有关系的,关键你对周期扫描的理解程度,我有的程序经常故意用重复输出,尤其在使用子程序调用来完成相同的工作时,会很有用,
1003
鷹眼
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2004/6/11 3:16:00
2.SET RESET當然需配對.
以上于PLC程式都可正常執行.
以下是引用zzf3333在2004-6-10 16:11:00的发言:
你不要輕忽雙重輸出!陳老師雖說難以避免,拿來當子程序觸發用,step少可能還沒關係!多時,debug不易.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/7/9 9:33:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/17 20:44:00
我的经验是,能用set/rset实现的绝不轻易out
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
4874.9291
