电脑编程
回帖:52个,阅读:25299次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/9 16:09:00
#20楼
没想到思南也来了,给我增加了很多动力。
我目前的想法:
1.用DELPHI做一个服务器驱动软件,根据数据库(SQL)的内容来驱动设备(包括DI/DO、AI/AO)。所谓驱动,其实是通过串口(485)和所有的智能节点相连,如:仪表、变频器(这次用西门子MM420、440)。其中仪表中有一种特殊的类型,支持DI/DO,电气设备就用它控制。
2.用IIS在2000SERVER的机器上做一个网站,用ASP连接网页和SQL数据库,在网络内的机器访问一个特殊的网页,就可以打开控制系统的画面(和WINCC的相似),通过操作网页来操作数据库,并且数据库的内容也可以影响网页的显示(如:设备的启停状态、温度、压力等)。
3.现在暂时用485,将来向CAN总线方向发展。我个人感觉CAN比PROFIBUS好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/10 0:02:00
#21楼
那个SQL让我碰了一鼻子灰,但鼻子灰、心不灰。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/10 9:00:00
#22楼
哈哈,SQL不难,就是编程外需要一些设置,象ODBC或ADO的设置,具体设置哪个要看你用什么方式联接数据库.
希望你尽快突破难关呀.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1187
lsssxs
文章数:58
历史总积分:1187
发表于:2004/6/10 14:14:00
#23楼
delphi作工控软件市可以作的很强大的,给大家一些意见吧:
1、驱动最好不要自己开发,使用现成的opc,直接调用,dopc也控件有下载,
2、开发最好使用像icomcoip之类的控件,专业的工控控件;作起来很方便
3、使用activeex,在top-opc网站里有下载,http://www.opcactivex.com/
4、数据库和表报是工控软件的重点部分,使用sql或者access之类的数据库,可以市这些得到完美的解决,
5、还有问题马,肯定有,交流找我,有问题也可以问我,前提市你教我西门子的一些东西
6、努力吧,同志们哪!
7、!!!!;;;;
8、刚才忘记告诉大家我的联系方法: qq:190626017
9、电话熟了告诉你
[此贴子已经被作者于2004-6-10 14:16:18编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/11 3:06:00
#24楼
不好意思,从昨天22:30到现在,网络一直都不好,所以看到有人回答,但一直都打不开。
谢谢lsssxs的指点,真正的高手终于出现了。
我刚申请的QQ:199712790,已经加你为好友了。西门子的东西我有不少,全都给你(但已经投入使用的程序只能给你不完整的,免得甲方不高兴)。
我原来一直以为OPC要很麻烦,但很有用,看了你的帖子,好象比自己编专用的驱动还简单,不知我是否理解错了。
今天(10日)的成果:DELPHI终于和SQL2000连上了,但明天(11日)还要巩固一天。
12日计划试验232。
希望lsssxs大侠多多指点,先谢谢。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/11 20:58:00
#25楼
看来lsssxs是大行家,QQ的指导好极了,但我可能又要重新考虑程序结构了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1048
solo
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2004/6/17 12:48:00
#26楼
听课
970
sac863
文章数:27
历史总积分:970
发表于:2004/6/17 15:39:00
#27楼
好,不错,学习中
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2004/6/17 15:52:00
#28楼
以下是引用yanli7234在2004-6-9 16:09:00的发言:
没想到思南也来了,给我增加了很多动力。
我目前的想法:
很赞同通过Internet服务器获取数据库数据的方式,这样远程控制真正成为可能,因为网络无处不在。关于ASP网页与SQL 数据库的连接,网上很多例子,我们这里的技术人员也比较在行,大家可以交流交流。
我以前做过的一个案例就是通过实时访问Internet上的ASP程序,获取服务器上的数据,比较简单,没有用到Socket编程。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1319
zjh2004
文章数:96
历史总积分:1319
发表于:2004/6/17 16:54:00
#29楼
Delphi??那可是我的强项!我是学计算机了,用delphi现在已经为我们研究所里开发了下个自动化的系统,有一点不爽的是只奖了我5K,真TMD的不爽啊!
140.0764
