西门子SIEMENS
回帖:26个,阅读:15875次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2004/6/5 15:54:00
从单片机转到 PLC,准备买西门子的 CPU 226,可是我的笔记本电脑没有串口,本来市场上有一种 USB 的转接头,但听说不能用,不知道还有其它方法下载?
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/6/5 16:20:00
USB->R232可以用,我用了幾種PLC(FXON,FX1N,FX2N,212,KZ-24T,1761,CPM1A,FP0,FP1,FP2),都沒有發現問題.
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2004/6/5 19:55:00
USB-转R232口后用PC-PPI下载S7-200时需加一个延时程序!否则是不能通讯的!
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2004/6/5 20:43:00
什么延时程序?能说一下吗?
1009
wjswz
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2004/6/5 23:22:00
我遇到了同样的问题。
怎么加这个延时程序呢,我连程序都下载不下去。
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2004/6/6 13:18:00
我到西门子(中国)的网页上找到了延时补丁,但打开一看,就是在注册表里面修改了个延时参数,内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\MicroSystems\MW3.1.0.31\General]
"CommTimeout"=dword:00000300
将上面的内容以“REG”为扩展名保存,然后双击导入注册表
上面的注册内容中的 "MW3.1.0.31" 就该是软件的版本号,可能需要根据自己所用的版本作相应的修改
该网页上说了经测试对大部分USB扩展RS232口有效,由于我还没有购买PLC,所以无法测试,楼上的兄弟能否试一下,并将结果公布在这儿,代大伙一并感谢你哈:)
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2004/6/6 13:19:00
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/6/7 8:24:00
以下是引用ZCMY在2004-6-5 19:55:00的发言:
我用STEP 7-MicroWIN 32sp4,並不需要安裝延時程序,與212通訊良好!!
這是西門子對延時程序的說明
"当您采用USB接口扩展的232口编程的时候,如果提示通讯超时,您可以下载此程序,安装后一般可以解决,经过测试对于大部分USB扩展的232口有效。此程序适用于MicroWin3.1.1 "
可見,版本軟件已經解決使用usb轉232的問題,不能通訊的朋友,檢查你的軟件是否設定好!!
1077
zy7057
文章数:55
历史总积分:1077
发表于:2005/5/31 19:01:00
西门子公司已经有S7-200的USB接口的下载线6ES7901-3DB30-0XA0
1014
dglzs
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/6/2 23:06:00
根本用不了那么麻烦!我的机子就是没有串口!购买一个带驱动盘usb to com的转接线,将com设置成com1就行了!很好用的!和主板集成的没有两样!
93.7179
