变频器论坛
回帖:114个,阅读:82789次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/6/4 11:01:00
数控车床、数控铣床主轴电机电机低速大扭矩如何实现?
要兼顾高速和低速平稳性。驱动器价格是多少(以带动18千瓦的主轴电机计算)?
功能不能少,要求有刚性攻丝,准位准停功能。
请赐教
[此贴子已经被作者于2004-6-7 11:52:57编辑过]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/6/4 11:18:00
加减速箱
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1126
chan77
文章数:26
历史总积分:1126
发表于:2004/6/5 20:41:00
能不能考虑用变频器。
1173
ALFRED
文章数:36
历史总积分:1173
发表于:2004/6/6 8:28:00
选用矢量控制的变频器,如日立的SJ300等,我用过
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/6/7 12:04:00
变频器如何增加低速下的扭距?平稳性好象不行。
闭环的如何增加扭距?如何设置?
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/6/7 14:43:00
不懂,但向学
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/7 17:01:00
用矢量型变频器,西门子的MM440和70系列的都可以(440便宜,但应该够用了)。
如果要性能更好,就要+增量型编码器和在变频器上加编码板(其实是解码板),设置为有传感器的速度控制模式。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1087
萧月
文章数:33
历史总积分:1087
发表于:2004/6/10 17:09:00
加减速箱
www.shfldz.com
1294
老电工
文章数:131
历史总积分:1294
发表于:2004/6/10 19:33:00
用数控专用的伺服主轴
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/6/11 16:30:00
我问的是低速大扭矩如何实现。
不管是用什么驱动电机,在速度低的情况下,必须额外增加扭距,此时就要给电机一个大电流,这个电流会大于3倍启动电流吗?这样电机会烧毁吗?
又如何保证它的平稳性?一个冲击电流产生一个转矩,如何控制下一个冲击电流不会使电机转过头?这样就要加一反向的电流,反复如此,你可以想象到电机在哆嗦。如何平稳工作?
各位能否深入探讨一下。
249.9478
