三菱Mitsubishi
回帖:46个,阅读:27886次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1019
该哈上701
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/5/26 16:25:00
请问各位大虾:
     三菱的PLC编程软件中的SFC功能怎么用?另外再冒昧的问一下,是不是有的软件不支持SFC功能,如FX2系列的PLC,还有GPPW?
     先谢谢喽!
[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 9:45:37编辑过]
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2004/5/27 16:59:00
有专门介绍ASFC一书!具体在哪里下拉我就不清楚了!对了上海菱电里面有介绍QPLC功能一书的,上面有一些,不过不是很全
1019
该哈上701
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/5/27 18:44:00
是吗?谢谢!我看看!
2595
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:53
历史总积分:2595
发表于:2004/5/27 19:30:00
以下是引用haozi718在2004-5-27 16:59:00的发言:
本網FTP內有中文版!去下~!
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1019
该哈上701
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2004/5/28 15:41:00
谢谢!进入FTP好象要用户名和密码的吧,另外本网的FTP的网址是多少?在什么地方登陆啊?
1089
dengweihong
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2005/1/3 17:31:00
国内都把SFC吹得神乎其神,其实日本人根本不当回事,告诉我说那是很多年前的事,日本人发现它会带来很多问题,所以基本上弃用这一方法.
我用三菱FX系列的SFC方法(STL)很久,后来在日方的要求及限制下,又用回传统设计,不过真的长进不少,程式的复位也变得简单!
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2005/1/8 19:08:00
步进指令只能用于顺序控制,不好
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/18 16:32:00
步进指令用于顺序控制很方便,比传统的方便多了,比如机械手,不过该软件我还不知道如何用步进指令,我不会输入
1063
书侠客
文章数:14
历史总积分:1063
发表于:2005/9/19 10:00:00
SFC有它的好处,程序设计可以简化。
1062
louhuamin
文章数:24
历史总积分:1062
发表于:2005/9/19 12:42:00
SFC,对应于西门子的S7 Graph
   好好的努力,但是少不了朋友的帮助。
1234.3389
