西门子SIEMENS
回帖:32个,阅读:29411次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/5/26 8:48:00
#10楼
发送的数据是自己定义的吗?可以在数据中加入发送方的CPU地址,接收方就可以分辨了
[此贴子已经被作者于2004-5-26 8:48:59编辑过]
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1037
初来学习
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2004/5/26 9:09:00
#11楼
是自己定义的,我也知道可以加入接收方的地址,但是,要是有多个电台同时接收到这个数据,怎么判断是自己应该接收还是不应该接收,也还是一个读自己的地址的问题吧?
1037
初来学习
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2004/5/26 9:16:00
#12楼
我还是说详细一点吧,我想用一个300和两个200通讯,每个CPU 都带一个电台,只要300和200之间通讯就可以,200之间不用通讯。双方都要可以发送和接收,感觉头疼!!例如:300要读1号200的数据,发送读取指令后两个200都收到了,200怎么知道自己是不是该接收??
1064
chengb520
文章数:34
历史总积分:1064
发表于:2004/5/26 9:24:00
#13楼
你可以将200PLC的地址改掉,只要地址不一样就行了。
愿意结交各地自动化的朋友
E..
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/5/26 13:55:00
#14楼
每个200和300都设定一个地址,在数据中加入发送方的地址和接收方的地址,接收方收到数据后检查自己的地址和数据是的接收方的地址是不是一致。如果一致则进行处理,不一致就不作任何处理。
要读1号200的数据,发送数据中加入接收方地址1,1#200收到后检查与自己的地址1一致,就会响应。2#200收到后检查与自己的地址2不一致,就不会响应了。
里的打杂的
1507
茜茜
文章数:165
年度积分:53
历史总积分:1507
发表于:2004/5/26 23:14:00
#15楼
以下是引用初来学习在2004-5-26 9:16:00的发言:
我还是说详细一点吧,我想用一个300和两个200通讯,每个CPU都带一个电台,只要300和200之间通讯就可以,200之间不用通讯。双方都要可以发送和接收,感觉头疼!!例如:300要读1号200的数据,发送读取指令后两个200都收到了,200怎么知道自己是不是该接收??
对于你这个问题,楼上的办法是可行的,设置地址就可以了.就像老师上课点名一样,老师在点A的名时,全班同学都听到了,但只有A才会做出响应.
不过另外还有一种方法就是买那种非全透明的电台,买可设地址的电台,这样200本身就不用设地址了,把地址信息加到电台里也行,不过这种方法比第一种方法麻烦.
[此贴子已经被作者于2004-5-26 23:16:24编辑过]
1037
初来学习
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2004/5/28 7:55:00
#16楼
谢谢楼上两位的指导,但是我还有问题要问,就是,当你接收到数据以后,是不是要从输入寄存器移出,移出以后放到一个地址中吗?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/5/28 8:49:00
#17楼
你可以分配一块数据区,用来存贮你接收到的数据
里的打杂的
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/7/31 16:30:00
#18楼
MPI,PROFIBUS,以太网
1002
剑宇
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/12/3 14:31:00
#19楼
111
2925.7634
