西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:22909次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1218
西门庆
文章数:62
历史总积分:1218
发表于:2004/5/22 8:03:00
用ProTool你可以在选项"ProTool integrated in STEP 7" 或 "ProTool standalone"中进行选择。 你可以激活或取消激活与STEP 7的集成(开始 > SIMATIC > ProToolCS > ProTool Setup) 或者在ProTool中使用"文件 > ProTool 集成在STEP 7中"。
选项ProTool集成在STEP 7中的益处:
你可以使用SIMATIC Manager 作为建立,编辑和管理ProTool对象的主要工具。
在ProTool中,对话框“控制器”的通讯参数从STEP 7的硬件组态中提取。其中包含了所有可用的网络(MPI, PROFIBUS, ETHERNET),它们的网络参数和与之连接的通讯伙伴一致。 对网络和通讯伙伴的选择自动分配网络和地址参数。。
图 1: 连接OP和网络
当修改STEP 7的硬件组态时,ProTool中的参数会被自动刷新。在你完成STEP 7的硬件组态修改后,请检查你的OP连接是否正确。
把OP连接到一个控制器后,在NETPRO计算网络参数("Bus Periods")时,这将被计算进去。
你在STEP 7的符号表中分配符号名一次,可以在STEP 7 和ProTool中使用。为此,数据块必须在符号表中分配名称,以便在ProTool中通过符号使用这个DB 。
图 2: STEP 7 中的符号表
当组态变量和区域指针时你可以直接从ProTool中访问STEP 7符号表。在变量对话框中选择你想连接变量的STEP 7 符号。变量的绝对地址将被自动填入地址域。
西门庆
文章数:62
历史总积分:1218
发表于:2004/5/22 13:11:00
llxw
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2004/5/23 8:12:00
的确相当有用,集成后从整个系统的完整性、严谨性还是可修改性都得到升级。
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2004/5/23 23:15:00
感谢西门庆为大家带来详细的注释
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/5/23 23:23:00
谢谢西门子的老爹:西门庆。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1289
icer_ysu
文章数:116
历史总积分:1289
发表于:2004/5/24 7:08:00
哈哈,谢谢simenthing
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/6/29 7:31:00
能够再详细点吗?
1218
西门庆
文章数:62
历史总积分:1218
发表于:2004/7/13 21:02:00
最近一直出差,少有时间上网,实在抱歉
我回来了!!
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/7/14 12:07:00
欢迎斑主归来!
活着,前进的最大动力.
1013
网飞
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/7/21 9:15:00
ProTool 集成到STEP 7中进行组态的弊端:
建立ProTool的工程只能集成在STEP7工程中,不再是一个单独的文件,不方便引用!
3857.3563
