回帖:172个,阅读:111695次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1019
dbys-xf
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2005/7/31 11:34:00
#110楼
楼主厚爱:)
请问 MELSEC F1-30MR内辅继电器有个???
I/O号是多少???
拜托大家了!
1045
nust990211
文章数:19
历史总积分:1045
发表于:2005/8/2 19:15:00
#111楼
我觉得大家说的都有道理.关键是看市场了
1013
ayuan-3
文章数:17
历史总积分:1013
发表于:2005/8/2 22:59:00
#112楼
什么知识都需要更新,如果永远停留在一个水平上当然就过时了,PLC知识我想也一样,它会同PLC本身不断的升华。
   单片机永远是单片机,不能取代PLC的,单片机是个心脏,是CPU,而PLC是个系统,单片机可以做为PLC的一部分,就是其功能再强大,也无法替代PLC的。就好像CPU再怎么强大,总不可能整个电脑系统都集成进去吧?
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2005/8/7 11:32:00
#113楼
怎么会过时?支持4楼的观点
1021
linda11
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2005/8/13 2:56:00
#114楼
过时的说不够专业,plc的应用让人觉得简单直接,便于维修表情
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/8/17 10:07:00
#115楼
单片机是不能取代PLC的
1006
sususu
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/29 10:37:00
#116楼
aaaaaaaaaa
aaaaaaa
1075
c-b
文章数:24
历史总积分:1075
发表于:2005/9/28 23:24:00
#117楼
plc编程方便,
容易一般电工上手。
用于工业控制不用自己设计线路板。
比单片机方便。
1038
sunhongming
文章数:4
历史总积分:1038
发表于:2005/9/30 14:14:00
#118楼
PLC将在某些领域逐步取代单片机
ss
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/30 18:07:00
#119楼
我是搞单片机的,同时也搞PLC。MCS-51系列的。单片机最大的优点一是设计灵活;二是成本非常的低。而PLC最大的特点是它的稳定性,这个单片机没办法比。如果控制简单,或者现场环境比较好,干扰源比较少,选用单片机比较合适。如果控制要求比较高,现场电气比较复杂,用PLC会让你,免除无穷多的烦恼。
6828.1179
