欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:8203次 [上一页] [1] [下一页]
1314
工控学徒
文章数:76
历史总积分:1314
发表于:2004/5/7 11:13:00
一位网友的发言
     有一台设备上OMRON PLC(C60P)带扩展I/O,原先试机设备正常,隔日试机时设备所有都不能动作,PLC电源指示灯亮,RUN灯没亮,INPUT灯正常,OUTPUT灯没亮,将扩展I/O单元连线取下,RUN灯亮,但设备仍没动作。此PLC曾烂过电池,更换后正常用过。请大家帮忙,本人刚接手该设备,一团糟。谢谢!
  CHENHUI73@21CN.COM
各位老师,小生出来咋到,请各位多指教!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/5/7 11:47:00
OMRON C60P........老機器!換匯流排線.
我看過這張帖,別處貼過!
图
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/5/7 17:02:00
原因
1.IO BUS 異常,CPU上界面故障
2.擴展IO有無供電.
3.輸出OFF BIT,誰有說明書請幫忙看是那個BIT.
912
liuwl
文章数:2
历史总积分:912
发表于:2004/5/31 12:53:00
看看重新建立I/O TABLE看是否有用,很多的时候是I/O表丢失。还有就是你用电脑连机看看有没有什么提示
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/5/31 17:33:00
C60P新建立I/O TABLE?????
C60P無I/O TABLE問題
41784
知道一点
文章数:24146
年度积分:1509
历史总积分:41784
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2004/6/12 22:08:00
检查一下:扩展电源有无? 扩展上的开关是否与扩展线连接一致?
如不一致要特别注意,有损坏接口的可能。换另一口试一下,还不工作cpu扩展口可能坏了。注意开关位置。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1005
lfk1
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/10/31 8:21:00
[原创]
表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/31 10:53:00
拆开看一下,把接口清理后再试一下;
1289
happylucy
文章数:76
历史总积分:1289
发表于:2005/10/31 20:33:00
凭我多年维修OMRON PLC的经验,故障原因有二:
1、主机电源模块带负载能力差。
2、扩展单元有短路点,更换扩展单元试试。
3984.4192
