回帖:35个,阅读:35265次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1019
philco
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2004/8/22 21:12:00
#10楼
采集温度时,尽量不要用热电偶,请采用铂电阻比较好。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2004/8/23 9:17:00
#11楼
这些距离当然是对于开关信号而言,对于模拟信号距离应严格控制;尤其是电压信号,电缆太长的话线上的压降太大,影响精确度!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/23 12:39:00
#12楼
这个问题不好说,具体得看情况了!我做过300米的!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/23 14:13:00
#13楼
我以为数字量开关信号,能连多远与线径和电源有关
模拟量呢,如果是4~20MA信号可以远些,电压信号就比较受限制了
1166
a0028885
文章数:56
历史总积分:1166
发表于:2004/8/23 18:10:00
#14楼
可以将电压信号转换成电流信号,至配电柜再转换成电压信号输入PLC
只有初恋般的热情与宗教般的意志才能成就某种事业
1510
32157
文章数:370
历史总积分:1510
发表于:2004/8/24 10:27:00
#15楼
100米之内应该没有问题
1010
ytsnzhtq
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/7/10 16:10:00
#16楼
用热电偶补偿导线的话,不应该超过200 米,使用温度变送器,传输距离可以延长,但要做好屏蔽
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/7/23 10:07:00
#17楼
开关量好象距离不是什么问题,估计500米内不会有问题(24v距离短一些,115v,220v距离长一些),模拟量最好距离限制在100米内(带屏蔽,不带屏蔽50米内).
1020
dudu886123
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/7/23 20:48:00
#18楼
6楼说的好。
1252
枫笛
文章数:122
历史总积分:1252
发表于:2005/7/27 16:34:00
#19楼
开关量好象距离不是什么问题,估计500米内不会有问题(24v距离短一些,115v,220v距离长一些),模拟量最好距离限制在300米内(带屏蔽)
656.2078
