串口通信
回帖:0个,阅读:1340次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/5/23 15:35:00
本文关键字:电话光端机
       在远程光纤传输中,光缆对信号的传输影响很小,光纤传输系统的传输质量主要取决于电话光端机的质量,因为光端机负责光电转换以及光发射和光接收,它的优劣直接影响整个系统,所以就需要众多新用户或对此有意向的用户对光端机的性能和应用有所了解,才能更好地配置和进行采购。
电话光端机的配置
   对于光端机的配置主要是根据工程的设计和实际需要来确定,光端机主要传输的信号为视频、音频与控制信号,所以配置上也按这几方面来分。
   视频指标
   视频主要技术指标有:输入/输出电平、阻抗、信噪比、带宽、微分增益、微分相位等。输入/输出电平、阻抗和带宽在监控领域都有标准可遵循。视频输入输出:1VP-P,阻抗:75Ω,带宽:10Hz-10MHz(特殊应用要求除外)。在视频部分影响到光端机性能的主要指标有:
   ·信噪比(S/N):信号和噪声的比值,此项值越高越好,在直观上图像有雪花、飘动状干扰图案,有规则的细斜纹图案等都属信噪比较低,在信噪比上数字光端机一般能达到67dB,而模拟光端机一般不超过60dB;
   ·微分增益(DG):其指标主要影响彩色信号的饱和度,视频信号的 DG 失真是指系统的增益特性随输入信号的电平而变化。通俗的说,由于亮度消隐电平变到白电平时,在视频通道输出端产生色度信号幅度的变化,这样,在亮的部分和暗的部分,其彩色饱和度,色调(尤其是饱和度)有不同的变化。数字光端机DG≤1%,而模拟光端机DG≤3%;
     要求传输设备能提供多种传输功能,即在单纤光纤上实现视频、音频、数据、以太网、E1、电话等多业务传输。另外,公安内网和外网要实现隔离,需要光端机能提供两个独立的以太网通道,并且网络带宽要达到100M线速甚至1000M。这些都对电话光端机提出了更高的要求。
搜索更多相关链接的帖子:电话光端机
光端机局端机架
15.6001
