变频器论坛
回帖:13个,阅读:11585次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/26 15:43:00
在一次做线缆生产线时,碰到这种情况:要求主机在高速的时候,牵引机要求低速,主机低速要求牵引机高速。主机由变频器控制,牵引机由欧陆DC驱动器控制。牵引机的速度给定来自变频器(0~10V),由于变频器速度给定和模拟量输出口成正比,因此要求在DC驱动器内实现上述要求,这种控制要求不在借助其他东西的情况下能实现吗?
活着,前进的最大动力.
930
winfeng
文章数:13
历史总积分:930
发表于:2004/4/26 17:22:00
简单
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/27 9:50:00
winfeng:
能指点一下吗?
活着,前进的最大动力.
1091
马成
文章数:11
历史总积分:1091
发表于:2004/4/28 19:21:00
用一个反相器
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/29 10:52:00
以下是引用马成在2004-4-28 19:21:00的发言:
用一个反相器
用反相器怎么实现?我觉得反相只是使参考值取反,输出反相,但给定值大少不会变的,这样理解对吗?请大家指教!表情
活着,前进的最大动力.
944
huyangyong
文章数:6
历史总积分:944
发表于:2004/4/29 20:22:00
改变给定U/F ,OK?
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/30 20:22:00
以下是引用huyangyong在2004-4-29 20:22:00的发言:
改变给定U/F ,OK?
老兄试过吗?
活着,前进的最大动力.
1074
yeanson
文章数:19
历史总积分:1074
发表于:2004/5/3 19:09:00
为了方便接调速电位器,一般变频器都会有提供一个DC电源,或10V、或15V、12V,总之应该是有的。即然牵引机的速度给定来自变频器(0~10V),如果能够将两者的负端短接(甚至有的变频器本来就是该DC电源、模拟输入和模拟输出都是共一个公共点,那就更方便),那两个信号的正端之间的电压信号可能就是你所需要的了——除非还有其它环节,比如已是共公共点的系统,那就会麻烦一点。
1149
sjmsjm9
文章数:47
历史总积分:1149
发表于:2004/5/4 13:52:00
筒单!!!!
在一个电位器上,加10V信号,这个信号变频器、欧陆都有,电源是谁的,中心头和0V给谁,另一个接10V为正,中心头接负。
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/5/7 18:00:00
以下是引用sjmsjm9在2004-5-4 13:52:00的发言:
筒单!!!!
明白,谢谢!
活着,前进的最大动力.
2796.9142
