欧姆龙OMRON
回帖:22个,阅读:11877次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/4/21 11:50:00
我用的东芝3000的笔记本,以前连232适配器的那根原配的电缆掉了,我自己作了一根但怎么都不行啊,图也是照着正规图纸作的啊,为什么?大家帮我看看
pc    232适配器
2--------2
3--------3
5--------9
PC4,6;7,8短接
接232适配器4,5短接。
另外:我的电脑后面的COM口只有25空,另一个是15针的口,
我就是照着25对9的电缆图作的,该不是我作错了,还是应该接那个15的口??
请大侠指导。。。
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-4-21 11:50:25编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/21 11:57:00
老的电脑串口为25孔的,新的电脑COM口是9针的,15针的一般是外接显示器的!
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/4/21 12:48:00
是啊,那我为什么用上面的那种方法连接不行啊?
我也看了图纸了,并没有什么错误啊。
打电话给了OMRON公司,他们的一个小姐和我说OMRON的外接电缆做不是不能用的必须要买。
我晕啊,什么世道啊?
如果真的那样的话,那论坛上的那么多的电缆图都是不能用的拉。
不可能的,那么多有志之士发出的那么多经典帖子都是垃圾了?
俺不信。
那我要怎么办才行?最终目的是要让我的那台老掉牙的笔记本能和PLC通讯上啊?
表情表情表情表情表情表情表情
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/4/22 9:04:00
OMRON的PLC上RS232口是标准通用的,你可以直接。
我曾讲过了,如果是同针或同孔的插头要2和3交叉,不同时才是2对2,3对3
960
jlzwy
文章数:4
历史总积分:960
发表于:2004/4/22 16:19:00
9针与25针有区别
串口25针与9针是有区别的
对应如下:
      9针                25针
RD        2                           3
TD        3                           2
DTR      4                           20
GND      5                           7
DSR      6                           6
RS        7                           4
CS        8                           5
参照以上描述重新做一根电缆应该没问题
1049
simonzheng
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2004/5/4 13:33:00
还有可能是PLC通讯设置问题,我曾经就碰到过这样的问题。
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/5/4 15:10:00
1。你的电脑上带串口的吗???如果是用USB转换的话问题应该就在那了。
2。你用什么软件???CXP3。0,SYSWIN3。2以上版本都带自动连线功能,设置的问题比  较少,一般都是线的问题,你重做一根吧,你的图没错的
   如果还是不行你私下问老狮子吧,他可能有绝招的,呵呵
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/5/4 17:38:00
PLC 9 PIN,電腦 25 PIN
2---3,3---2,PLC 9----電腦 7, PLC 4 與 5 短路,電腦 4 與 5 , 6 與 20 短路.
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/5/19 9:30:00
谢谢大家拉!
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2004/7/7 19:39:00
那CPM1A的20PIN端口应该如何连接?先谢过。
4984.4366
