三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:10055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
ljy_ben
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2004/4/20 15:16:00
我碰到一个问题:
   我在PC机上做了一个程序,通过串口控制PLC,在写PLC的D数据区时,从D0~D1023都能保证读写正确,但从D1024就不正确了。
   自己分析了一下,问题应该是地址映射出了问题!在我的程序中,地址映射关系如下:
d0     -- '1' '0' '0' '0'
d1     -- '1' '0' '0' '2'
d122 -- '1' '0' 'F'  '4'
我的算法是 dx*2 + 0x1000 然后再将其转换成ASSIC码发送出去。
但如果超过d1023以上算法就不对了,还请有经验的大侠指点一下,谢谢。
1041
jwk-74001
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/4/20 15:44:00
是不是表情PLC表情只有1K(既1024字节)的数据存储空间表情表情表情
1024
ljy_ben
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2004/4/20 15:51:00
不是的了,d区的最大范围好像是7999
981
冬天里漂着雨
文章数:2
历史总积分:981
发表于:2004/5/9 15:29:00
要细心
将其转换成ASSIC码时检查你的数据空间!
925
hzjemail
文章数:2
历史总积分:925
发表于:2004/5/10 12:53:00
我也在做PC与PLC通过编程口来连接的程序。可就是连接不同。
那位高手可提示一下,做这个要注意点什么呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/5/10 12:56:00
PLC型号不同,数据存储空间也不同!
1269
rocroc
文章数:106
历史总积分:1269
发表于:2004/7/12 15:42:00
这个问题我很久前就碰到过,已经被我解决了,是由于地止计算方式改变了,具体的算法要查原程式,由于原来的资料不在身边,查起来不方便,所以现在没法告诉你,但我有FX的控件,可以达到你的要求,如果需要,发MAIL给我,免费赠送(声明:仅供学习,请勿用于工业控制)
       不断努力,不断收获
1024
ljy_ben
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2004/7/12 15:48:00
谢谢你的答复,这个问题我已经解决了。
按照一般的地址映射算法,只能在0到1024之间查询数据。
后来使用了在PLC上进行编制相应的控制程序就可以实现所有地址的数据访问了。谢谢。
1004
zhyxt
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/9/17 9:05:00
可能是读出数据的控制字,BR和WR只能读出
从0开始的1K D空间,
试一下JR,QR。
1002
heima97
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/8/3 19:17:00
DELPHI控制PLC
我一直想学习DELPHI控制PLC,不知道上面提到的控件或是源代码,能否给我一份,万分感谢!
hua_cn@163.com
9156.4381
