普洛菲斯Pro-face
回帖:15个,阅读:7636次 [上一页] [1] [2] [下一页]
proface死机
1089
dengweihong
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2004/4/24 18:07:00
#10楼
我看应是通讯的问题:1)通讯电缆不良;2)程式不良,有些版本的PLC与HMI有时会抢占通讯资源,建议你的程式里有多个模块要处理模拟量、高速输入、通讯模块时作一些延时排队处理即可解决;我以前碰到过这个情况:HMI与温度模块在开机通电时互抢主动,搞得HMI一直通讯出错,后来把接收模拟量的所有指令设定在通电后5秒钟以上执行,结果相安无事。
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/4/28 18:18:00
#11楼
對
人機儘量不要與PLC同時啟動,GP最好設定開機延時啟動,因為有時GP的開機速度比控制器還快,要是人機傳送要求碼給控制器得不到回應時,將會造成判斷為連線錯誤,顯示通信異常訊息
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
935
wanjun
文章数:9
历史总积分:935
发表于:2004/5/25 9:09:00
#12楼
可能与变频器等高频开关器件安装的太近了。
还是安装环境的影响比较大的。
1028
司徒流年
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2004/5/31 21:45:00
#13楼
pro-face 的和 研华的还有威达电的哪个好一点呢?
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/5/31 21:52:00
#14楼
以工業電腦而言當然品質上Pro-face一定是最好的
但是以價格來說他也是最貴的  ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1065
jacky78
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2004/6/16 15:20:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.2443
