回帖:14个,阅读:3798次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/10/11 20:24:00
#10楼
谢谢楼上的兄弟们了.那天我的SET M701被置位后掉电再启也同样的不行,我就郁闷了.原来是断电保持功能啊.
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/10/11 20:43:00
#11楼
以下是引用langman在2007-10-11 11:22:00的发言:
回答楼上的,是因为M701保存型的,无论用SET还是OUT在关机时M701是ON的,关机时保存为ON。
但有两点需要注意,
1.如果OUT前面的条件在关机一瞬间,突然不成立,那么M701将会OFF,这样的情况出现的几率很小。
2.M701用SET和OUT再次开机后看到的结果会有可能不同,如果OUTM701条件在开机后不成立,那么你看到的M701是OFF的,实际上断电后M701是ON的,只是关机时你看不到,可以在STOP状态时监控。
以上的讨论运用的是双线圈原理,只要懂得双线圈就可以很好地理解了。
请问第一里的OUT前面的条件在关机一瞬间突然不成立......能说得再详细点吗?画一个这样的图行吗?这儿你所说的不成立和我程序里的208步里的有何不同?我从新上电后208里的M0,X135都是OFF啊!也就是不成立了.这样照你第一和第二里面说的情况是不是M701变成了OFF了啊?那么与你所说的有没冲突呢?
也可能是我理解力不好没能更好的理解.
希望你不厌其烦给我与帮助.谢谢!
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2007/10/11 21:56:00
#12楼
来了解学习一下!!
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/10/13 22:17:00
#13楼
顶起来.希望10楼的大大能有幸看到.
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/10/15 20:28:00
#14楼
怎么没人来回复呢?是问题太弱智了吗?
46.9003
