串口通信
回帖:3个,阅读:9150次 [上一页] [1] [下一页]
1090
ZHWXLL
文章数:40
历史总积分:1090
发表于:2004/3/5 14:06:00
我要用成都光电所生产的增量式光电轴角编码器测量角度。现在有这么几个问题请教:我想用89C51来做显示仪表,该编码器的输出是TTL方波,每转能输出6000个脉冲,也就是说只要计算脉冲数就可知道角度,但是我应该用51的I/O口还是计数器来接受呢?用I/O口接收的话,速度够不够?51I/O口能接受的最小脉宽是多少?
[此贴子已经被luckzw于2004-5-28 22:50:54编辑过]
1038
振威科技
文章数:52
历史总积分:1038
发表于:2004/3/5 18:34:00
我来显丑了!
表情你若用89C51肯定不行,我想你还得处理其他事情(如显示,计算角度等),你可以使用“飞利浦”的51单片机或者其他高速51系列的单片机;若要考虑功耗,就得用AVR或者MSP430系列了
1038
振威科技
文章数:52
历史总积分:1038
发表于:2004/3/5 18:36:00
至于是使用I/O还是计数器,我想还是计数器好些(中断方式)
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/5/31 11:03:00
如果测量角度小于300度以下,可以考虑用电位器,显示只需一个简单的数显表就可以了。目前还有各种颂角传感 器有芾模拟输出的,有芾TTL电平输出的。
816.1651
