欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:5533次 [上一页] [1] [下一页]
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2004/2/25 20:57:00
VB与C200H的通讯程序,今天发现了问题:我发@01WR00320001
指令下去,电机正常工作五秒,我再发@01WR00320001指令下去,电机没有工作,下去检查发现I3200保持为1,用编程器复位后,再发指令,结果电机又正常运行,但I3200仍保持为1,不能自动复位,影响下一次的操作.我想问:如何在实现电机自保的情况下,这个位能够自动释放?上位机又该使用什么指令?请各位指点
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/2/26 1:06:00
以下是引用tjq1976在2004-2-25 20:57:00的发言:
階梯圖以及vb發來!
图
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2004/2/26 9:45:00
LD  032OO
DIFU 04500
我想是否要用KR强制复位指令?肯定是要将03200复位后才能进行下次操作的。
1518
魔法師
文章数:73
历史总积分:1518
发表于:2004/2/26 14:55:00
階梯圖以及vb發來!
魔法無限施展
充盈宇宙空間
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/26 15:45:00
您寫入32.00(32ch 00bit) ON,而且(猜測)您的32.00沒有實際接輸出入模組,所以是內部輔助繼電器(IR),32.00會維持ON.兩種方式解決
1.適當時期32.00該OFF時,發@00WR00320000
2.與1相同用階梯圖程式將它OFF
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2004/3/1 21:52:00
谢谢
3171.9554
