回帖:22个,阅读:23274次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2004/2/13 10:33:00
请问Fx2N中的PWM FNC58到底是干什么的?
脉冲宽度和周期应该怎么设????
用它可以控制电机的转速吗?
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2004/2/13 13:59:00
PWM 指令是脈寬調制指令.
"PWM S1 S2 D":
S1指定脈沖寬度,範圍0-32767ms
S2指定周期T0,範圍1-32767ms
D指定脈沖輸出Y的元件號(只能用Y0或Y1)
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/2/13 15:11:00
以下是引用caizichao在2004-2-13 13:59:00的发言:
PWM指令是脈寬調制指令.
"PWMS1S2D":
补充:S1指定脉冲宽度即工作时间,D指定脈沖輸出Y的元件號在FX2可任指定一个Y。
该指令我也没用过,应该可以控制电机转速。高手来告诉我们一下,可以控制电机转速吗? 谢!
[此贴子已经被作者于2004-2-13 17:13:30编辑过]
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/2/13 19:40:00
这个指令是脉冲宽度调制呀!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/2/14 4:05:00
FX0S/FX0N/FX2N只能指定
輸出Y0或Y1
FX2可指定任意Y
看以下:
當然可以!如何用而已!
图
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/2/14 9:57:00
如果变通使用的话不但可以控制直流电机的转速, 还可以变更其正反转。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2004/2/14 12:20:00
能给我举个控制转速和正反转的程序例子吗?
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/2/14 12:51:00
以下是引用litrous在2004-2-14 12:20:00的发言:
跟你換這可愛的夥計.
图
1223
litrous
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2004/2/14 14:15:00
给你了,我怎么办啊?
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/2/14 17:46:00
你真傻...還是裝傻!..............再生呀!
图
2730.3194
