西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:9615次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
cn0532
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2004/2/4 9:01:00
我现在用setp5 v7.2和protool pro为S5编程,每次在转换使用这两个软件时都要进行dos到98,98到dos的转换,很是麻烦。step 5在98下可以运行编程,但不能与PLC联机传送文件。那位大侠能指点一下怎样设置98才能让step 5运行在98下且能与PLC联机。
先谢了。
帮你改了下主题名字
[此贴子已经被karl于2004-2-12 14:25:38编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/4 9:25:00
STEP5在98下可以联机,我在2000下也可以的。可以是STEP5的通讯设置的问题,看不到具体的情况,不好说。
曾经遇到过在PATH NAME选项中选择一个项目就不能联机,而此选项为空时就可以联机的情况。对S5不是很熟,只能说这些了。自己试试看吧。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1047
cn0532
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2004/2/4 10:56:00
谢谢dzfa!
我去试一下。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/5 9:59:00
加砖一块,鼓励cn0532认真的精神. 内容对S5的笔记本用户意义重大.
本人在99年遇到S5v7.11连不上943B的情况下,直接将软件降级至7.01沿用至今。
[此贴子已经被作者于2004-2-5 11:08:58编辑过]
1047
cn0532
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2004/2/5 11:07:00
实际上我用的也是S5v7.11 加DELL笔记本。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/5 11:16:00
哈哈,我已经用S5v7.01加华硕和另两款康柏用了多年,v7.11就是连不上CPU943b,我还问过西门子的有关人士.这次加补丁后,我再试试.
[此贴子已经被作者于2004-2-5 11:17:41编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/5 13:52:00
佩服,佩服。
里的打杂的
1047
cn0532
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2004/2/14 10:47:00
主题改得好,好的主题对大家查找会有很大的帮助。不愧为斑竹。谢谢Karl.
实际上直接修改注册表关掉省电模式,我想每人在乎这一点电。
步骤写在这里吧:
1.  打开注册表,找到:"Hkey_Local_Machine -> System -> CurrentControlSet -> Services -> VxD ->VCOMM"
2.  修改:"EnablePowerManagement" 的值"01 00 00 00" 为 "00 00 00 00"。
3.  关闭注册表,从启win98。运行S5,就可联机。
如果还不行,去看siemens的问题解答(见前面的连接),会得到更多的帮助。
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2004/2/16 19:24:00
谢谢各位大虾
1124.3303
