传感器论坛
回帖:2个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2009/3/9 13:04:11
1)用万用表电阻挡测量电流回路或电压回路,检查是否有元件开路(不可带电测量)q若有开路元件,则孓以更换;若有开路点,则应重新焊接。  更多:http://www.1718sh.com/
2)检查分压或分流电阻的阻值是否正常?若阻值发生改变,则应予以更换。
3)检查电压线圈是否通路?若开路多是连接线开路或线圈烧断,则应重新焊接连接线或更换电压线圈。
4)表头部分是否有卡死现象。
功率表测量值不准确
1)检查功率表表头部分是否有卡阻现象,则按照第I章的表头维修方法进行维修。
2)检查分压、分流电阻的阻值是否变值?若阻值改变,则予以更换
3)检查仪表是否受潮?若有受潮现象,待仪表干燥处理后再进行检修,并对仪表重新做好绝缘处理工作⌒
4)检查电压电流线圈是否有匝间短路现象?若有.则应予以更换或重新绕制。
[此贴子已经被作者于2009-3-9 13:06:01编辑过]
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2009/3/17 10:48:46
顶起
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2009/3/18 11:42:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
52.0662
