电力自动化
回帖:3个,阅读:935次 [上一页] [1] [下一页]
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2010/11/1 11:46:27
前些天客户打电话说是他的线缆机 触摸屏不能通讯了,到那边检查后发现是控温模块坏了,后来换了块控温模块后,运转正常,可是前俩天客户又致电说,以前没换模块时,他们的加热温度是165度,可换了块后165度挤出的的料子太稀了,也就是说温度过高,后来慢慢把温度一直调到105度才正常,可客户不敢用了,说是怎么换了块模块温差怎么相差这么大?有没有懂行的兄弟帮忙解答下,这是什么原因?有解决的办法没?
[此贴子已经被jint于2010/11/1 11:58:19编辑过]
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/11/1 13:02:02
温度低些不是更好吗 可能与新旧使用安装有关系吧
努力工作   踏实做人
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/11/1 13:45:05
器件偏差!
不过这个偏差是大了点
一般更换器件后都要重新校正的,就是为了消除器件偏差.
你重新给他校正下就好了!
任时光飞逝,唯实力永存!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/1 14:13:13
建议进行校正工作。
46.8003
