变频器维修
回帖:5个,阅读:1326次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/3/14 16:44:11
我这有台明电变频器型号VT230SE-011HA 维修时我把6片PC929 光耦 9脚和10脚短接 。装模块试机时 我把下桥臂的9脚   10 脚短接线去掉打运行正常。 我拆上桥臂时拆任以一个短接线就报PM-3  故障。 短接上打运行 测P对u  v  W 265V     N对u  v   W  265V   . 现在上桥臂三根短接线就是拆不掉。请各位老师给予技术支持。先谢谢了
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/3/14 16:47:23
上桥臂3路  9脚外围的电阻测量对比过 都正常
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2016/3/14 18:00:17
查一下上桥各组供电,原始故障是什么问题。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/3/14 18:58:31
上桥臂个组供电24v   原始故障报PM-3   经查下桥臂有一批片929  光耦有问题   更换后出现此现象
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2016/3/14 20:32:43
最好测一下6路驱动波形, 你测的PN对UVW电压是50HZ吗?
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/3/15 15:07:21
变频器已修好    VT230SE 和VT230S 驱动板不能互换。
46.8003
