变频器维修
回帖:7个,阅读:18121次 [上一页] [1] [下一页]
600
1198996949
文章数:1
历史总积分:600
发表于:2015/3/19 23:24:11
我是一位刚接触变频器的初学者,到新单位不久领导给我出了道难题:让我修一台已经炸了功率模块的ACS510变频器,我更换了主板和功率模块,但不知道如何在新板上更改功率,有哪位大侠万望赐教。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/20 10:49:18
改功率:进入参数0102,同时按上箭头、下箭头、返回键(LOC上面那个),保持3秒,屏最上面会显示Parameters+英文,找到105组参数 ,105.09改为需要的电流要电流,105.02改为1,105.11改为4012,至此完成。33.04查看改好的传动容 量。
105.09   75KW  改为1574,157表示157A电流。
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2015/3/20 12:36:02
回复 #1楼 jyqkr
这个适合用在ACS550吗?
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2015/3/20 12:40:37
碰到过一次新的备件传动容量不对,提示写保护改不了,最后把坏的变频器上板子拆过来解决的
[此贴子已经被作者于2015/3/20 12:41:23编辑过]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/3/20 16:24:10
我也遇到,,ABB的变频器炸模块,,容易炸主板CPU
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/20 22:37:57
回复 #2楼 shts000337
510的试过,550的没试过,不知道这个方法行不行,
59
江河日新
文章数:13
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2021/5/7 14:09:09
510和550的方法是一样的
149
不以物喜9ARC
文章数:46
年度积分:149
历史总积分:149
发表于:2023/7/4 14:16:49
acs510-01-05A6-4怎么改不了、2.2kw对应的值是多少、
