工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 铜排
回帖:8个,阅读:2798次 [上一页] [1] [下一页]
铜排
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/25 20:10:00
铜排的电流怎么计算,1平方过多少电流呀
1044
littinbin
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/9/27 19:33:00
顶一下
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/9/27 21:37:00
支持
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/9/27 21:44:00
关注此帖。。。
988
whyjiao
文章数:7
历史总积分:988
发表于:2006/9/28 13:39:00
关注
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/28 16:43:00
铜排的安全载流量与铜导线一样,均按4A/mm2计算!
铝排的安全载流量按3A/mm2计算!
安全载流量按最高工作温度为70℃,周围空气温度为35℃时规定的.
若实际空气温度不是35℃时,安全载流量应乘以校正系数:
周围空气温度℃          校正系数
 5                           1.36
 10                         1.31
 15                        1.25
 20                         1.20
 25                         1.13
 30                         1.07
 35                         1.00
 40                         0.93
 45                          0.85
 50                          0.76
 55                          0.66
[此贴子已经被作者于2006-9-28 16:56:36编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1175
kelvinqiu
文章数:70
历史总积分:1175
发表于:2006/10/4 12:14:00
信 老师 ,4A/mm2是否 太 保守了 ,在日常的 使用 中常 用到8A,我觉得可能跟使用的时间有关系,其实,我们只是为了避免发热和压降。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/4 15:44:00
[size=2]
以下是引用kelvinqiu在2006-10-4 12:14:00的发言:
如果你希望经常更换铜排的话,可以这样.
我这里讲的是规范数据![/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1028
LCP365
文章数:33
历史总积分:1028
发表于:2012/3/13 7:00:15
顶,好好学习下
170.1892
