回帖:5个,阅读:1307次 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/3/25 15:18:42
  举凡食衣住行,全球各国针对安全的要求日益提高,欧洲自1933年开始施行欧洲统一规格(EN规格)。EN规格是为用来制定欧洲境内有关机器机本安全之技术准则。而自1995年起此项规格已成为CE认证的必要条件。其中的安全概念也已导入为国际标准ISO12100国际基本安全规格中。而其中有关紧急开关的动作保护工业电器装置更是机器安全防护重要的一环。而我们正可以利用安全继电器模块的安全保护装置,让紧急停止有双回路保护及复归时手动确认功能。
  何谓安全继电器?
  所谓安全继电器是指利用不同于一般继电器的强制导向接点机构,因而在接点熔著时也能确保安全之继电器。且接点的动作寿命要1000万次以上。
  强制导向接点机构,其主要目的就是不让继电器内部a接点及b接点处于同时动作状态而备有强制导向之机构。当其中有一个a接点发生故障时(熔著时),线圈在无激磁状态下,所有的b接点必需保持0.5 mm 以上的间隔。或是当有一个b接点发生故障时(熔著时),线圈在无激磁状态下,所有的a接点必需保持0.5 mm 以上的间隔,之强制机构。
  何谓安全继电器模块?
  安全继电器模块是由数个安全继电器与一些电路所组成之继电器模块,再经含有安全检测装置之安全性验证电路。来预防因机器操作人员的犯错或是机器故障所引起的危险事项。
  安全继电器模块的应用
  可以运用安全继电器模块,配合以下原有的安全保护开关,达到更确实的防护措施。
  1 使用电磁锁门锁开关的应用,以确保作业区的安全。(机器不能立即停止)。
  2 紧急停止开关于紧急情况时停止机器之用。
  3 使用钥匙配合安全门开关做为检测门开闭之用(机器需立即停止)。
  4 使用安全限位开关,检测门的位置、开或关的应用。
  5 使用安全光栅,防止工作人员进入危险工作范围。
  6 使用安全踏垫开关,以确认机器操作人员以进入工作作业区。
  7 使用两手按压开関,确认机器操作人员双手已离开危险工作区。
  以上各种安全开关搭配皆可以配合安全继电器模块的应用,做为机械安全防护装置,减少危险发生的机会,以创造更加安全的工作环境。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/25 15:36:59
值得一看,增加见识。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2010/3/25 19:53:18
使过欧姆龙的
983
chenjunhuai
文章数:17
历史总积分:983
发表于:2010/3/26 21:56:05
要是有电路图就好了!!!
1186
s030510610
文章数:61
历史总积分:1186
发表于:2010/4/1 15:08:06
有没有介绍pilz的?
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/4/1 20:55:59
挺全面的
