回帖:14个,阅读:5223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/14 15:01:14
我想知道电机的堵转电流能计算出来吗?比如说知道功率为2HP.电压115V.60HZ的一个电机。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/14 21:53:42
长时间堵转电机就烧坏了呀
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/14 22:51:19
是的,长时间堵转就烧坏了。堵转试验是说的加低电压。我想是不是计算也能算出来啊。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:50:47
应该算不出来的,而且堵转电机很容易发热呀
学习就是最大的进步!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/16 9:16:42
堵转电流I=U/r(内阻)
拆下电机所有接线,测量电阻。结果就能计算了
表情
[此贴子已经被作者于2009-11-16 9:17:58编辑过]
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2009/11/16 9:26:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2009/11/16 9:26:42
从原则上分析电机堵转时将所有的电能转化为热能所以I=U/r  但不知正确与否
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/16 17:42:42
堵转应该电流很大 属于过载 不过 现在都有过热保护 没等他堵转它就保护了!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2009/11/17 1:01:37
我觉得,电动机堵转时,转子没有转动,也就没有反电动势的产生,此时电动机应该等效成一个电感和线包直流电阻的串连。直流电阻可以测量,电感量也可以测量,然后在计算出总阻抗......
不知对不对。
用心做事
944
shengg
文章数:16
历史总积分:944
发表于:2009/12/13 20:41:29
电机为什么要堵转了,是用在哪放面的
