回帖:31个,阅读:4469次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
997
小童
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2009/8/29 9:46:22
#20楼
高手们说说清楚啦、、、、
935
26097835
文章数:2
历史总积分:935
发表于:2009/8/29 10:19:02
#21楼
6L方法应该是可用的
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/29 12:46:15
#22楼
6楼的方法虽然正确,但是前提仍然是对线路的来龙去脉有所了解,否则,还是要逐个检查。附图如下,当4路出现短路,此后的插座将没有电压,而前方的插座会有电压。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/8/29 16:52:20
#23楼
23楼,我还是认为1、2、3路应当也是没有电压的。1、2、3、4、5、6路上面的接点是等电位点,下面的接点也是等电位点,所以当4路短路后所有的插座都是没电压的。应当是5楼说的量电流是对的,当4 路短路后,在4 路可量到电流,而1、2、3、5、6上量不到电流,只不过这个方法也比较麻烦。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/29 17:20:46
#24楼
最快的方法就是积累丰富的经验,靠经验去判断.
rocky
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/8/29 18:25:47
#25楼
查有没有短路方法有多种,但要查出具体在哪个位置就比较麻烦了
大家一起学习
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/29 23:09:19
#26楼
以下是引用lzqzbr在2009-8-29 16:52:20的发言:
呵呵,你说得对,一时疏忽,这样是量不出电压的。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/8/30 14:03:53
#27楼
可以采用分段法(对分法)查找:先断开1点(二分之一处)测量左右段是否短路。再在短路的那一段的二分之一处断开测量,,,,,,!!
[此贴子已经被作者于2009-8-30 23:10:21编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/31 8:30:49
#28楼
我们一般是采用对线灯(二节1号电池加一小电珠自制)先接在插座电源上,有短路灯就亮,然后再用分路(或分段)断开法查找.用这种方法可以避免因回路有其它照明灯具造成表计测量有读数难以判断,因为对线灯电压低,只有金属性短路才亮.
1036
plchmi
文章数:41
历史总积分:1036
发表于:2009/10/3 22:28:22
#29楼
觉得29楼的方法可以。
109.2007
