回帖:44个,阅读:16109次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎样选电机
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/9/1 8:43:41
#20楼
“假设在1分钟之内加速到2850r/min,”是不是时间有点太长了
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 8:55:39
#21楼
以下是引用注册中心在2009-9-1 8:43:41的发言:
有点长了,应假设在1秒中内加速到2850r/min
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 8:58:04
#22楼
1. 因为TM-TL=(GD2/375)×(dn/dt).其实要想把圆盘转起来,就是TM要大于TL才行。系统加速的话,存在着一个动态转矩Td.并且
Td =(GD2/375)×(dn/dt)
2. 在上图中电机带动的圆盘的飞轮矩是
GD2=π×(D/2)2h×ρ×D2=π×(0.4/2)2×0.005×7.8×1000××0.42=0.7837kgm2
3. 假设在1秒之内加速到2850r/min.则。
Td =(GD2/375)×(dn/dt)=(0.7837/375)×2850=5.956Nm
4. 所以P= Td×n/9550=1.77KW.
5. 考虑到电机轮很小,在这里略去不计。但是考虑到轴承的磨擦等作用。乘以系数1.2.则电机功率P=1.2×1.77=2.124KW.
6. 所以选用电机2.2KW就能满足要求。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 9:02:40
#23楼
dn/dt,原来理解错误,应该是1秒钟内加速到速度为多少才对。注册中心说得对。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 9:19:07
#24楼
以下是引用firedphoenix在2009-8-29 12:15:16的发言:
若只考虑飞轮惯量,不计轴和电机惯量
J1=mr^2/2=7.8*10^3*3.14*0.4^4*0.005/2=1.57
J2=7.8*10^3*3.14*0.08^4*0.03/2=0.015
J1+J2=1.59KG.m^2
T=J*a
如果要求角加速度为3000转每分每秒,T=1.59*3000/60=79.5Nm
如果要求正常转速在1000rpm
于是得电机功率P=T*1000/9550=8.32KW
考虑传动等各方面损耗,电机约选10KW以上。
楼主还需要知道以上运算的假定条件:设备要求转速、要求加速多快。
很显然,如果要求加速为1000,那么功率也就小到了现在的3分之一
其中公式J1=mr^2/2=7.8*10^3*3.14*0.4^4*0.005/2=1.57中因系统放旋转部分质量为半径所以J1=mρ^2=7.8×1000×3.14×0.2×0.2×0.005×0.2×0.2
如果用GD^2的话,上式变成
J1=mr^2=GD^2/4g=(7.8×1000×3.14×0.2×0.2×0.005)×0.4×0.4/4×9.8
946
亚州AKO
文章数:18
历史总积分:946
发表于:2009/9/1 15:43:34
#25楼
第19楼 ,厉害
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 19:36:45
#26楼
不错,公式都出来了,收藏
说说
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/2 8:18:45
#27楼
好东西啊,值得收藏哦
2305
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2009/9/2 15:42:29
#28楼
选型是个很复杂的问题
916
jossionzou
文章数:6
历史总积分:916
发表于:2009/9/3 11:35:02
#29楼
呼叫高手指导
