回帖:9个,阅读:2638次 [上一页] [1] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/8/9 17:56:28
隔离刀开关如HD13BX,   还有小的胶盖开关,
与哪些断路器如DZ47,   等,  两者之间最大的区别在哪?  谢谢!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/9 19:01:00
断路器有过电流、过热等等保护,刀开关没有。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/8/9 20:14:39
刀开关,起隔电流作用。方便维修人员维修。用电器出故障不会对其它设备引起故障。
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/8/9 20:16:08
隔离刀闸没得灭弧装置,断路器有灭弧装置,断路器可以用来合分很大的电流电路,隔离刀闸则不能来合分有大电流的电路,只能分小于5A的电路
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
915
w403016022
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/8/9 20:27:53
区别在于有没有明显的断点
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/9 20:38:51
断路器可以用来合分很大的电流电路,隔离刀闸则不能来合分大电流的电路,只能分合小电流,断路器有过电流、过载、失压、欠压、短路等保护,刀开关则没有。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/8/9 20:47:34
简单点讲就是断路器可以带负载拉闸,而隔离开关不行
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/10 9:06:27
所说的隔离开关,只是起隔离作用,断路路不但能隔离还 能带载分断,有过流、短路保护,灭弧等。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/10 9:26:52
可不可以带负载操作的区别
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/8/10 13:58:19
二者都是一种隔离器
只不过断路器带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流,而隔离开关没有灭弧装置,仅能分断很小的回路电流,只能起到电源隔离的作用。
