回帖:15个,阅读:2661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/5 16:22:14
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
1049
chen-ma
文章数:5
历史总积分:1049
发表于:2009/8/5 16:55:24
图呢?没有啊
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2009/8/5 19:56:15
没看到图呀,有点笼统
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/8/5 20:05:41
说的很好哦,就是看不到图啊
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/8/5 20:29:52
发下图来看看,一起学习嘛
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/8/6 7:29:58
最好把图发上来,大家一起学习。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/6 11:57:37
以下是引用孙伟在2004-8-7 9:57:00的发言:
小型三相异步电动机的单相运行
2003年,第11期,类别:电子技校
    对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。
    1. 电动机单相运行时的连接方式
   (1)三相绕组的三角形连接
    如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
   (2)三相绕组的星形连接
    将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
    2. 电容器的容量选择
    小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
    如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/8/6 12:35:26
图呢?
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/6 12:36:50
学习中.......
另:如果这样接和接三相电比起来哪种更经济一些呢,也就是说哪种更省电.
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/6 16:42:53
三相电机用单相供电
图:
附件:
[本地下载]
109.2007
