回帖:21个,阅读:5124次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/3/23 10:20:51
#10楼
用钳形电流表测量三相电流看看是否平衡,设备能正常工作的情况下一般是电流表坏了。
1146
zq123456j
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2009/3/23 11:15:51
#11楼
能有台电机的绕组有问题
928
黄照良
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/3/23 14:10:14
#12楼
如果4台电机都没有缺相的话,一般是C相电流表指示不准了或是C相电流表回路接触不良(接触电阻增大了).
1222
zsmzhaoqd
文章数:55
历史总积分:1222
发表于:2009/3/23 21:52:09
#13楼
路过~~~
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/24 16:49:00
#14楼
用钳形电流表测量三相电流看看是否平衡,设备能正常工作的情况下一般是电流表坏了,或者有一相的接触不好
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/3/24 17:39:47
#15楼
每台电机都用钳流表测一下,看看那台不平衡了
只要有一台三相相差大的话问题就在那那了
在测一下绕组的组值是不是还一样
这样就可知道那组不对了
972
高兴上网
文章数:21
历史总积分:972
发表于:2009/3/28 11:47:08
#16楼
那没有什么是
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/28 13:55:35
#17楼
表不行了的可能性较大,先校表,后看增加了那些负载。
1158
zhjf68
文章数:9
历史总积分:1158
发表于:2009/3/28 19:11:48
#18楼
同意4楼的看法
903
nba116
文章数:5
历史总积分:903
发表于:2009/3/28 20:29:20
#19楼
同楼上看法,但最好也用万用表一下线圈......欢迎加入电工技术交流,Q群号是8330558
234.3752
