回帖:5个,阅读:2895次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 14:31:00
直流电动机Z2-5.5KW   220V,按电机接线盒接线启动正常,但把直流电源正负极倒换则无法启动(滑环打火严重)
   长期一个方向旋转的老电机,因碳刷架各碳刷配合太松,电机反转时碳刷与整流子接触面接触不好(碳刷因转子反转而发生靠近转子处偏移顷斜,使接触面只有在角上,整个接触面离开整流子表面),才会发生打火严重的现象。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/22 16:25:00
说的有道理,如果需要反转时,可以处理一下它们之间的接触面
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 16:33:00
希望大家看到后以后注意下,反转时如果不处理下接触面的话滑环打火是很严重的!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/22 16:39:00
找好碳刷的中心线,固定好,换新碳刷并仔细打磨弧形角度,检查整流器圆度,光洁度
我只是看看,不说话!
图
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2008/12/22 20:16:00
以前遇见过没太在意
现在学习了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/22 20:32:00
滑环需要定期检查和吹尘 紧固  调整的!
110.2309
