回帖:12个,阅读:3050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
927
电工初哥
文章数:12
历史总积分:927
发表于:2008/11/30 12:16:00
一个断路器32A,一个综合保护器;一个接触器,一个5.5KW电动机组成.很常用的线路控制.
每45分钟左右电动机综合保护器(电流值已调至最大值200A)自动断开,电路失电(线路接线良好)电动机停开.机械方面也正常不会卡死.电动机带负载8A左右.郁闷搞不定请大家赐教
47701
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2629
历史总积分:47701
发表于:2008/11/30 12:38:00
综合保护器坏了
大家一起学习
927
电工初哥
文章数:12
历史总积分:927
发表于:2008/11/30 12:55:00
不知道怎么样判断综合保护器的好坏,用时"运行"黄色指示灯亮.看不出什么毛病.我已经把接触器和综合保护器全换了.工人都急了流水线的中间停机大伙都没得干.要是再出现同样的问题.我搞不定我会被工人围殴
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 13:51:00
应该是保护器误动作,换一个新的试试
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 13:53:00
应该是保护器误动作,换一个新的试试
我只是看看,不说话!
图
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/11/30 14:49:00
综合保护器的各种参数输入是否正确,仔细阅读说明书。另电源是否有波动
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2008/11/30 16:15:00
[原创]
是否有设置的时间保护投入,产生误动作。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 16:16:00
换完了效果怎么样了啊?是不是保护器的问题了?给反馈一下了
说说
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/1 9:18:00
那么小的电机,也没必要使用保护器吗,只用简单的热继不就行吗,看上面的情况,应该时保护器坏了,换个热继试试
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/1 12:46:00
^_^5.5千瓦的不建议安装综合保护器,安装热继电器就可以了,还便宜,不容易出问题。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
171.8835
