回帖:11个,阅读:5376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教电机接法
1039
hanzhengchun
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2004/3/27 20:44:00
请问380V三相电机如何改接为220V单相且要能正反运转,原为星形接法,还需尽可能输出最大功率!谢谢
[此贴子已经被作者于2004-3-27 21:18:26编辑过]
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/3/27 21:01:00
380V三相改为220V单相????
从电机的原理上是不可能的!!!有必要这样做吗???
如果是把三相380改为三相220的话就有办法
1039
hanzhengchun
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2004/3/27 21:20:00
没办法,用电紧张,只好用220V发电机来供电
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2004/3/27 21:43:00
加个电容在其中一个组。但负载能力肯定不好。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/3/27 23:22:00
这样来接跟吊车上的单相制动的接法差不多,也就是两相电接三相线圈,这样接法电机是没力的
带不起负载,一点都不可靠!!!还是换三相发电机吧
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/3/28 17:10:00
用一个功率补尝电容,我试过,不过电机容易发热.功率最小减了50%
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1036
lizhenguo
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2004/3/30 13:13:00
对,加电容,你可查资料(电容的容量很重要
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/11 22:45:00
经济效益上肯定行不同,技术上也要看具体情况,总的将无法提供比较稳定的电压(频率和幅值)。
当然如果是同步电动机,就另当别论了
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/2/12 19:44:00
网上可以搜索到
“三相电机的单相运行”
http://www.ab198.com/sx.htm
http://www.cnapc.org/html/yhyd_4.htm
[此贴子已经被作者于2005-2-12 20:20:07编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/2/12 22:04:00
看到书上有介绍这方法的资料,用补尝电容和起动电容来完成的。
今天要努力!!
281.2514
