仪器仪表
回帖:4个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
803
sunq
文章数:18
历史总积分:803
发表于:2010/6/9 15:27:11
仪器仪表使用、检修时应注意如下事项:
1.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
2.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
3.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
4.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
5.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
6.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
7.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
8.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
资料来源:上海沃敦实业有限公司
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2010/6/9 23:01:02
好
803
lyy01
文章数:64
历史总积分:803
发表于:2010/6/10 14:04:17
学习了,多谢楼主。。。
800
那谁谁谁
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/6/10 16:40:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/6/13 10:20:35
很有道理
