仪器仪表
回帖:0个,阅读:738次 [上一页] [1] [下一页]
803
sunq
文章数:18
历史总积分:803
发表于:2010/5/24 14:06:41
劣化部位和高次谐波发生原理
1、电气设备在发生异常和劣化时会发生高次谐波,以马达、负载、变频器的异常和劣化判断基准是采取
2-40次的高次谐波,用FFT变化后数据化,在长期储蓄的分析数据的基础上作分解,分析来特定电器设备
的劣化部位。
2、马达(电气的要因)
固定子和回转子之间的间隙上有灰尘附着和震动等第一次发生时,回转子上的偏心不均衡的发生会使空间
磁束波形会变形。卷线的绝缘劣化和卷线部分发生过热时,因卷线电流而产生的漏磁束的分布波形会发生
变形,电流里会含有高次谐波。
3、马达(机械的要因)
马达及负载不在运行时会发生固有的震动数。随着劣化的促进而发生异常时固有震动数会发生变化。变化
后的振动数会变成机械共振,是在电流中含有高次谐波。
4、变频器
从变频器发生的高次谐波是从所有的电器,电子元件里所发生的。比如三相交流电源变换成直流电源时使
用的平滑电容只是在充电时发生波形状电流的特征。但是交流和直流电源电流的流向不同,使正弦波和脉
冲波合成发生高次谐波。通常平滑电容在理想的情况下,充电电流不发生脉冲波电流,但是随着劣化促进
静电容量的递减,低次数高次谐波成分会增加。
故障诊断范围:
泵类: 水下泵、真空泵、上水泵等。
中央处理系统: 中央空调、大型抽风/送风/吸尘设备
空压机类: 冷藏机/冷冻库的空压机、送风/排风设备
工作机器: 圆形转盘机、CNC旋转盘、多轴球盘
传送带: 运送型输送带、振动型输送带
食品机器: 切片机、搅拌机、烤面包机
交通运输设备: 有轨电车、铁道车辆、电梯等
输电/发电设备: 各类输电设备、各类发电设备
超重设备: 大型起吊设备、台式起重机、仓库起吊设备
生产线设备:各类冲压机、各类成型机、各类切割机、各类压砸机、伸/缩/卷等成型设备
电气故障诊断系统产品特征:
KS系列专用电气故障诊断系统特性:Abnormal(异常) Deterioration(恶化) Saving Energy(节能)
KS系列专用电气故障诊断系统非接触式诊断/监测
KS系列专用电气故障诊断系统无需接触设备,利用高次谐波专用探头测定,可以对远距离设备、遮挡设备、水下设备等多种复杂情况下的电气设备进行诊断/测量。
KS系列专用电气故障诊断系统带电*作、活线诊断/监测
A-TEC非接触式电气设备故障诊断系统利用高次谐波对电器设备进行测定,需要设备在正常运行状态下进行监测。特别是对大型设备(水利设备、生产线、发/供电设备)的诊断和监测,体现出A-TEC诊断器的应用特征。
KS系列专用电气故障诊断系统市场价值:
降低生产成本(32%-48%)/年
减少设备的停机时间,提高设备运转效率。
降低材料、工时等费用
延长设备的更新周期(省去不必要的设备更新,只更换必要设备)
减少不必要的设备保养、检查、节省维护经费
生产事故预防
可以有效防止突发性故障
预测故障周期
提高企业信赖
预防灾害发生,使从业人员对企业产生信赖
预测故障周期,保质保量使商家对企业产生信赖
提高生产目标
减少因突发性故障导致的非计划性停产,减少不良品和废品的发生率
保证企业按计划完成生产计划,推动企业提高生产目标
保证生产安全
非接触式诊断/检测,提高检测人员自身安全
携带方便,不受现场环境制约,可迅速诊断/检测
提高产品质量
维持设备的性能,保证高品质生产
降低不必要的*作,防止对周边设备的影响
削减故障机器发生率
只更换故障零部件,提高整机的利用寿命
因3R(减排、再利用、再循环)化,所以能够对资源进行充分有效利用
上海沃敦实业有限公司是一家专业经营工业用仪器仪表和汽车发动机电控产品的科技型企业。依托母公司的专业背景,公司也正从事电动自行车电控产品的研发、生产与销售。沃敦实业拥有一支优秀、成熟的专业技术队伍,公司管理团队经验丰富,其主要成员在工业行业跨国公司工作多年,具有行业经营方面的优势。公司始终致力于支持客户成为各自行业的市场领先者。
公司经营的仪器仪表包括对讲机,发动机指示器,气体检测仪,校验仪表,无损检测产品,表面粗糙度仪,容量法卡氏水份测定仪等。
31.2002
