仪器仪表
回帖:1个,阅读:726次 [上一页] [1] [下一页]
1165
yinyifei_4406
文章数:121
历史总积分:1165
发表于:2010/1/14 10:29:02
精密指针压力表使用注意事项
我们平时的精密指针压力表的使用过程中,有一些小细节是要特别注意,否则会扩大测量误差。
1 、精密压力表应垂直安装,并力求与测量点间保持同一水平位置,否则相应的计入由液位差所引起的附加误差。
2、精密压力表一般式装在压力校验器上进行的,因此在放置压力校验器的附近应避免震动的影响(以不影响准确读数取指示值为原则)
3、仪表的使用环境如偏离20±2℃(0.25级)或20±3℃(0.4级)时,则需考虑温度附加误差。
4、仪表经常使用的压力应为其分度上限值的2/3为宜;当作为校验仪表的标准仪器时,压力允许使用到分度上限值。
5、仪表的储藏和使用环境的周围空气中不应含有能引起其腐蚀的有害杂质,且空气相对湿度不应大于80%。
6、仪表在使用过程中:如发现精度降低、示值不稳定或指针跳动等现象时,应找出原因后酌情重新校验,合格后才能使用。
转自:中国设备管理资源网表情表情表情表情
哎 工作了...
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/1/14 17:39:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
