绘图设计软件
回帖:1个,阅读:1192次 [上一页] [1] [下一页]
800
mj009
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/23 17:59:05
UG5.0安装其实很简单,只是在安装后破解太费神了,看看下面的相信你就无阻了
附:首先你找到MAGNiTUDE下的UG6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
1.双击打开Launch.exe
2. 选择第2项“Install License Server安装
3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。
4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要
改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。
(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选
择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。安装路
径可以改变。
7.打开MAGNiTUDE文件夹。
8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录
下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0
把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件
进行覆盖就可以。
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。
注:如果打不开,请按以下步骤操作
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择
Start/stop/reread,点一下Stop Server,
再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
经过我的实践,绝对可行!
上海比约克信息科技有限公司http://www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司http://www.mj-software.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/23 20:20:16
呵呵 可惜不会用
46.8003
