机电一体化
回帖:1个,阅读:1486次 [上一页] [1] [下一页]
978
czhljd
文章数:12
历史总积分:978
发表于:2010/7/22 13:44:13
减速电机选型与计算方法
   一、 技巧
   为了选到最合适的减速电机,有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性,就必须确定一个使用系数fB。
使用系数fB。
   减速机的选用首先应确定以下技术参数:每天工作小时数;每小时起停次数;每小时运转 周期;可靠度要求;工作机转矩T工作 机;输出转速n出;载荷类型;环境温度;现场散热条件;
   减速机通常是根据恒转矩、起停不频繁及常温的情况设计的。其许用输出转矩T由下式确定:T=T出 X fB 使用系数 T出————减速电机输出转矩 fB————减速电机使用系数。
   二、计算技术
   传动比i i=n入 / n出 电机功率P(kw) P=T出 * n出 / 9550 * η 输出转矩 T出(N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率
   在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件: 1、T出≥T工作机 2、T=fB总 *T工作机式中:fB总——总的使用系数,fB总=fB*fB1*KR*KW    fB——载荷特性系数,KR——可靠度系数    fB1——环境温度系数; KW——运转周期系数
原创文章版权归常州华龙机电慧邦传动机械厂,转载注明出处:http://www.czhljd.cn
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/7/22 23:24:23
太复杂了。。。如果是一般设备。。都用经验选择。。。
31.2002
