机电一体化
回帖:19个,阅读:2953次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/4/15 17:33:30
问:电动机运行中发生哪些情况应立即停机检查?
  答:电动机运行中,发生以下情况时应立即断开电动机的电源,进行检查:
  (1)运行中发生人身事故。
  (2)电动机启动器内冒烟或有火花。
  (3)电动机发生强烈振动,威胁电动机安全。
  (4)轴承温度超过允许值。
  (5)电动机温度超过允许值。
  (6)电动机缺相,造成两相运行。
  (7)电动机传动装置失灵或损坏。
  (8)电动机拖动的机械发生故障。
  (9)电动机内部发生冲击。
  (10)电动机起火、冒烟。
  切断电源后,应查出原因,待故障排除后,方可合闸送电。
  问:电动机合上电源后,起动不起来,一般是什么原因造成?
  答:电动机合闸后嗡嗡响,转不起来,一般有以下原因:
  (1)电源缺相。
  (2)电动机定子和转子因气隙距离不正常而相碰,严重时转不起来。
  (3)电源电压过低,使电动机启动转矩偏小,严重时启动不起来。
  (4)定子或转子绕组故障。
  问:电动机运行温度过高一般是什么原因?怎样处理?
  答:运行中的电动机温度过高的一般原因及处理如下:
  (1)负载过大。应减轻负载或更换较大容量的电动机。
  (2)缺相运行。应立即检查熔丝是否熔断、开关触点的接触是否良好,排除故障。
  (3)电动机风道阻塞。应立即清除风道灰尘或油垢,疏通风道。
  (4)环境温度过高。应采取降温措施。
  (5)定子绕组匝间短路。应检查找出故障点,排除故障。
  (6)电源电压过低。应设法恢复正常电压。
  (7)定子绕组触点接触不良。应查出故障点,予以排除。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/15 18:06:37
对于初学者是非常有用的。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/4/15 18:07:05
基础知识
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2010/4/16 10:41:38
对初学者还是有帮助的
1025
cjm2008go
文章数:42
历史总积分:1025
发表于:2010/4/16 17:31:45
学习学习,谢谢楼主!!!!!!!!!
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/4/18 11:48:45
对初学电工的还是有帮助的
1031
qwxxwq
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2010/4/19 22:35:33
对初学电工的还是有帮助的
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/4/22 9:28:50
文章不错,赞
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/22 11:33:21
一般叙述,运用时要灵活掌握
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2016
19970313
文章数:55
年度积分:62
历史总积分:2016
发表于:2010/5/7 7:23:49
三相电流不平衡是什么原因?
109.2007
