机电一体化
回帖:8个,阅读:2513次 [上一页] [1] [下一页]
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 12:01:00
昨天有人用松下FP0的编步进电机程序。就一个回原点指令,但是程序启动后,电机怎么都不停,把回路切断也停不下来。
我打开程序看,他把启动按钮接X3,停止接X1,输出为Y0、Y2
于是我叫他把停止改为X0,电机立即停止
原因是,松下FP0的高速控制是指定了端口的,对应为X0控制Y0。X1控制Y1
如图:
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/18 12:14:00
^_^谢谢,老学徒的提醒^_^你太无私了;你不说还真没注意过。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 13:17:00
原来如此,用三菱的还没有发现这样的限制呢
Q定位模块的近点狗是靠硬件接线的,不用编程
说说
1431
szkszg78
文章数:187
历史总积分:1431
发表于:2008/12/18 16:36:00
谢谢!老学徒师傅我崇拜你!有缘一定认识认识!
深圳市鹏达自动化
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
这样的程序需要注意许多细节,但是用松下编程软件的“向导”功能就能把这些基本的I/O都正确用到了。在自动生成程序后再进行一些必要的修饰就可以了。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/18 17:23:00
一般PLC的输出轴数,是和高速计数相关的。如松下PLC就是这样的:用了高速计数以后,高速输出就要相应的减少。FP0的如果用一路二相编码器后,那就只能输出一轴了。
三菱的不知道是不是也是一样,还请高手解答了。因为没有这样做过。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/18 17:29:00
三菱的高速计数和脉冲输出没有冲突,不影响的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/18 21:29:00
用过FP2的,不过没发现这问题,谢谢楼主的指点,以后注意了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1265
lyy998
文章数:12
历史总积分:1265
发表于:2012/7/30 19:32:48
请问,如果接二台步进电机,怎么样才能停止下来呢?
172.8486
