嵌入式系统
回帖:4个,阅读:1744次 [上一页] [1] [下一页]
942
gcm8431274
文章数:41
历史总积分:942
发表于:2010/4/7 15:36:55
主要特性
图
samsung s3c2440 arm920t内核,主频400mhz,
  最高可达533 mhz
图
直接支持30/130/200万像素cmos摄像头
图
支持linux&wince双操作系统
图
超性价比
应用领域
图
手持设备
图
可视电话
图
视频会议
图
楼宇的对讲系统
图
网络监控
图
gps定位/导航仪
图
医疗电子设备
图
多媒体终端产品
详细介绍
ev-2440-ⅰ开发板采用samsung s3c2440 arm920t内核,主频400mhz,最高可达533 mhz。s3c2440内部资源丰富,价格便宜,供货充足,最主要的是国内很多人使用,相关的资料比较多。s3c2440采用arm920t内核,400m主频,支持nand flash、norflash,sdram,支持stn/tft lcd、触摸屏控制器,4通道dma、3通道uart、2通道spi、iic总线,iis/ac97音频控制器,sd/mmc控制器,2通道usb host、1通道usb device,4通道pwm、8通道a/d转换、rtc,cmos摄像头,多功能io及多种电源管理。
硬件特性
系统
图
cpu
图
flash
nandflash 64mbytes,兼容16m、32m、128mbytes
图
sdram
2x32mbytes 16-bit sdram,共64mbytes
图
时钟
内部实时时钟,锂电池供电
图
核心板
sodimm200标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
图
电源
12vdc,1a
图
尺寸
核心板67mm x37mm,底板113mm x 96mm
i/o
图
串口
3个,一个五线异步串行口, 两个三线串口,波特率最高115200bps
图
网口
10/100m以太网控制器,rj45插座
图
usb
usb1.1,一个host接口,一个 device接口
图
jtag
接口
multiice jtag调试接口,标准20pin
图
i/o
扩展接口
通用i/o接口,方便客户开发,支持ide硬盘
图
sd/mmc
卡
支持各种常见sd/mmc卡
图
蜂鸣器
pwm驱动的蜂鸣器一个
图
按键
9个按键,8个功能键,1个复位键
图
智能指示灯
电源、外部总线、网络和通用i/o指示灯
视音频
图
lcd
sharp hr-tft 260k真彩屏,分辨率320x240
图
触摸屏
支持触摸屏
图
视频采集
cmos 摄像头,直接支持30万、130万、200万摄像头
图
音频
立体声音频输出接口一路,支持耳机和音箱;麦克风音频输入接口一路
图
图
软件特性
图
bootloader菜单下usb下载和烧写程序
图
支持linux和wince双操作系统
图
图
产品清单
硬件清单
图
ev-2440-ⅰ核心板一块
图
ev-2440-ⅰ底板一块
图
12vdc,1a电源一个
图
9针串口线一根
图
usb接口线一根
图
以太网接口线一根
图
软件及资料光盘一张
图
可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费
软件清单
提供linux或者wince bsp,用户任选一种
linux bsp
图
armlinux源代码及映像
图
ramdisk根文件系统
图
下载工具软件
图
gnu工具包
图
驱动程序源代码
图
测试程序源代码
wince bsp
图
操作系统源代码
图
驱动程序源代码
图
测试程序源代码
其他
图
pdf版硬件原理图
图
主要芯片datasheet
图
ev-2440-ⅰ应用开发板用户指南
图
ev-2440-ⅰlinux软件用户指南
图
ev-2440-ⅰ wince软件用户指南
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=113260&Name=gcm8431274
800
can576220807
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/4/13 15:37:11
最畅销BF533开发板
942
gcm8431274
文章数:41
历史总积分:942
发表于:2010/4/21 11:47:05
szunivo90
文章数:6
历史总积分:864
发表于:2010/4/27 15:12:30
你好,我是深圳联乐实业,主要代理台湾PQI的电子硬盘DOM,CF卡的,有存储这块的需要可随时联系我13640998176,期待合作啊!
887
axdssd
文章数:1
历史总积分:887
发表于:2011/3/28 12:37:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.9692
