安川YASKAWA
回帖:2个,阅读:2793次 [上一页] [1] [下一页]
1004
wolfnever
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2010/10/17 16:23:46
安川G7系列变频器配合PG-B2卡。变频器控制调压器上的电机,电机带动调压器进而调节调压器的输出电流。每次当调压器的电流大于4500A时,变频器就报PG0故障,低于4500A时则不报该故障。请高手帮忙分析一下,问题可能出在哪?我个人一直怀疑可能是干扰造成的。
1139
zyqxwzyx
文章数:27
历史总积分:1139
发表于:2010/10/28 11:09:03
pg及PG卡的屏蔽接地方式如何?重复接地还是单端接地?单端接地是否在PG侧?
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2014/9/15 17:13:28
我用的VS616G5A-4160的变频器,是天车用,机内与编码器连接的是PG-B2卡,在屏蔽接地点只做了 一点接地,是与PG卡接地公用的端子上,编码器侧没有做接地,也一直用的,由于有干扰现在已经甩掉,现在还在用。
