人机界面
回帖:12个,阅读:8825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/7/28 22:48:08
我用的是s7-200和海泰克1711-STN,请教高手怎么用plc控制触摸屏切换画面?只能在界面中用“切换”按钮吗?这种切换能否加上条件判断?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/29 8:36:31
你可以在人机上做一个输入框来,输入框的地址连上PLC切换画面。当你输入框输入指定数字时,就切换到你所选择的画面。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/7/29 8:42:53
PLC中有对应的控制字,只要把画面号传送到这个寄存器内就可以;
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/7/29 11:34:29
比如:我在plc中给出一个线圈:y0,当y0接通时被屏上的按钮读入,可是海泰克的转换画面按钮没有读入呀!怎么办?
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/7/29 11:37:24
以下是引用赵细顺在2009-7-29 8:36:31的发言:
不明白?文字输入框?如何“输入指定数字时,就切换到你所选择的画面”?
1263
激光侠
文章数:105
历史总积分:1263
发表于:2009/7/29 11:42:22
以下是引用ZCMY在2009-7-29 8:42:53的发言:
画面号 和 寄存器 怎么联系上?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/7/29 11:47:40
工作参数/控制区设定;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/7/29 12:17:59
我在300里面用一个字,存储画面号,用按钮来改变这个字的数值。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/29 15:44:32
以下是引用激光侠在2009-7-29 11:37:24的发言:
你做一个数字输入框。D200是输入框的地址,K1111是你自己设定输入相应的数字,K1是你所要进入第一个的画面。当你输入1111时,进入画面1,相应的数字和画面页数都可以修改。
[=  D200  K1111]-------------   [MOV  K1  D0]
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/7/29 21:11:31
海泰克好像不行吧
