人机界面
回帖:1个,阅读:1258次 [上一页] [1] [下一页]
1076
xiaoyucn
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2009/6/15 16:22:22
拜托前辈们解答!!!
现场有9个CAN_BUS_PH/DDG模块(苏州盛地公司生产),支持CAN总线协议,CAN总线数据线(两根)经过科日新的K-8850CAN适配卡被上位机读取。
在上位机上如何读取:比如:就地CAN_BUS_PH/DDG模块通道号分别为4、5、6,那么我要分别读取4、5、6模块的温度和PH值,应该如何设置?
在设备管理中找到科日新的板卡,然后添加到设备窗口中,双击这个设备,添加一个通道,如果我要读取通道号为4的模块的数据,应该如何设定?
读取通道号为4的模块的数据,下面应该如何设置?:
寄存器类型:内地址
数据长度:1个字节 (这个)
寄存器地址:1(什么意思?在上位机内的数据位置吗?)
从站地址:4 (是模块的通道号吗?)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/23 21:46:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8335
